Neff Herd Joker 50C L1150 G1 /01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltuhr / Schalter
Serverzeit: 24 11 2026  18:40:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Neff Joker 50C L1150 G1 /01 --- Schaltuhr / Schalter
Suche nach Herd Neff Joker
BID = 714435
ratenn
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Schaltuhr / Schalter
Hersteller : Neff Joker 50C
Gerätetyp : L1150 G1 /01
FD - Nummer : 7001
ein Neff Herd mit der Bezeichnung
Joker 50C
E Nr.:L1150 G1 /01
FD 7001 195307985
Typ LC 1100.42
zeigt folgenden Fehler:
Die Herdplatte vorne links läßt sich nur
noch über die eingebaute Schaltuhr starten.
Im "Normalbetrieb" bleibt die Platte kalt,
Wenn ich an der Uhr die Einschaltzeit einstelle
(z.B. es ist 13.00h und ich stelle 13.01h) läuft es.
Von Neff sind keine Unterlagen zu bekommen.
Mir würde schon eine Bedienungsanleitung helfen.
Da die Uhr nicht gebraucht wird,müsste es doch möglich
sein,den Schaltkontakt zu "überbrücken".
Wenn mir jemand sagen kann,an welchem Anschluß die Phase
liegen muß, kann ich mir eine Menge Sucharbeit sparen.
BID = 715580
Mach mal Foto der Bedienelemente!
Ist oft nur ne Falschbedienung.
BID = 715606
prinz.
Moin
Die Uhr muß auf Handbetrieb stehen dann klappt es auch mit der Regelung
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 715766
ratenn
Ich gehe auch von einem Bedienungsfehler aus.Das Problem ist,das keine
Anleitung mehr vorhanden ist und es die auch nicht mehr von Neff gibt.
Die Uhr ist mit Fluoreszenzanzeige und drei Tasten und einem Drehknopf.
Wie die "normale Uhrzeit" zu stellen geht habe experimentell herausgefunden, auch wie der Timer funktioniert,nur halt wie die Platte
ohne Uhr geschaltet wird,daran haperts.
Wenn Ihr mir einen Tipp geben könntet,wie die Einstellung Auto /manuell
funktioniert oder die Anleitung eines ähnlichen Gerätes schicken könnt?
Gerät ist eine kleine Kiste mit links Uhr dann die Schalter für die
einzelnen Glaskeramikplatten ohne Backofen.
Bilder werden nachgereicht.
BID = 716999
ratenn
Hallo Forums_Mitglieder,
ich war heute in der Wohnung in der sich der besagte Herd befindet.
Ich hole mal etwas weiter aus.Der Neff Herd bestehend aus der "Schaltkiste" und dem "abgemahnter Begriff" Kochfeld( auch wenn darauf >>Franke >>"C"_"E"- usw. steht. wurde vor "langer" Zeit in eine
Poggenpohl" Küche eingebaut.Wie auf dem Bild zusehen, nicht in eine 08/15 Arbeitsplatte, sondern mit Fliesen, inzwischen haben die Mieter gewechselt, und die jetzigen hatten vorher halt kein Glaskeramikfeld.
Die Uhr zu stellen habe ich geschafft,wie oben berichtet, aber gestern kam die Meldung das alle "Platten" nur voll laufen.Heute war ich da und habe gesehen das alle "Platten" "geregelt" werden.Sie schalten nach 25 - 30 Sekunden ab und wieder an wie es wohl auch normal ist.Wenn man das System nicht kennt und nur alles auf voll(für ein paar Sekunden) schaltet,kann man man Angst kriegen, glüht ja alles.Auch die "Platte",die über die Zeituhr läuft funktioniert, so wieder.Trotzdem hänge ich ein Bild von der Schaltkiste an.Das Pansonic Gerät im unteren Teil ist unabhängig von
diesem Thread und da gab es auch noch 'ne Anleitung.Trotzdem wenn jemand eine Anleitung für das gezeigte Gerät (oder ähnlichem)hat,gerne willkommen.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ratenn am 27 Sep 2010 21:12 ]
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499613   Heute : 16179    Gestern : 16862    Online : 431        24.11.2026    18:40
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
